Becuri care se tot ard
Scris: 01 Mar 2009, 14:49
de Gh0st
Salut!
A patit careva sa i se tot arda becurile fata?
Cred ca o data pe luna schimb un bec h7 sau unul de pozitie. De ce? Am cumparat diverse marci de becuri si tot asa se intampla, se ard.
Ieri am cumparat un h7 philips si l-am montat.Surpriza! Nu merge! Becul este nou nout!
Sper sa nu fie de la sigurante ceva, de mi se tot ard becurile, si acuma sa fi cedat cu totul ceva siguranta.Are careva idee care e siguranta pentru becurile astea?
Inafara de a merge la seat, as vrea sa schimb eu o siguranta dint-aia dar nu stiu care este cea buna.Aveti vreo schema cu sigurantele alea? Lea-am gasit, sunt sub volan, dar nu stiu care pentru ce sunt!
Re: Becuri care se tot ard
Scris: 01 Mar 2009, 15:08
de bv10ptz
Si eu am o astfel de problema.Pozitia fata dreapta nu-mi tine,pana sa se arda,nici o luna.Ce o fi avand,nu stiu
Scris: 01 Mar 2009, 15:12
de vlad_m
Ar trebui verificat sistemul electric de un electrician specialist. Sa nu fie vreun scurt circuit pe undeva... Nu e deloc normal sa se intample asa
Scris: 01 Mar 2009, 15:16
de bv10ptz
Vezi ca pe panoul respectiv ai cate un desen aferent fiecarui bec/dispozitiv/aparat electric in parte,Poti astfel sa determini pentru ce sunt sigurantele.
Scris: 01 Mar 2009, 17:38
de Gh0st
Panoul fiind sub capota motorului undeva langa motor daca bine tin minte sau vorbesti de cel de sub volan unde iarasi sunt niste sigurante, dar fara niciun desen?!
Scris: 01 Mar 2009, 17:50
Un electrician poate sa masoare daca ai tensiunea prea mare pe instalatie, cu toate ca nu cred, ar fi facut poc multe alte componente electronice pana la becuri.
La fel se vede si la o scanare cu vag-com cat incarca alternatorul.
Cel mai probabil cumperi becuri de la un magazin care vinde marfa contrafacuta.
Incearca la dealerul VW cel mai apropiat de tine.
Scris: 01 Mar 2009, 17:53
de bv10ptz
daca ai leon 1M ,panoul se afla in capatul din stanga bordului,iar pe capacul pe care trebuie tras cu destula forta sunt desenate sigurantele si ce deservesc ele.Daca ai alt model seat nu stiu unde este panoul.
Scris: 01 Mar 2009, 18:02
de Gh0st
Sub capota sau sub volan se gasesc sigurantele respective? Repete : cele de sub volan, nu au desene pe capac . Masina este un Altea ( cred ca este identica treaba cu Leonul nou)
Scris: 01 Mar 2009, 18:11
Sigur ai in cartea masinii de utilizare dispunerea sigurantelor
Scris: 01 Mar 2009, 19:58
de Gh0st
Ma voi uita maine si revin cu informatii. mersi
Scris: 03 Mar 2009, 16:10
de Gh0st
Salut!
Tocmai ma uit in cartea tehnica a masinii. Am gasit schema cu dispunerea sigurantelor de sub volan. Schema e destul de bine facuta, tot ce trebuie sa fac e sa traduc in romana scrisul nemtesc. E aiurea ca nu am pictogramele desenate:(
Traduc, inlocuiesc ce trebuie si revin cu noi detalii.
P.S : bricheta nu merge nici ea de cand am luatmasina, tot de la siguranta o fi?
Scris: 03 Mar 2009, 16:42
de Gh0st
Nu ma descurc. Stie careva germana? O sa atasez pagina scanata.
Scris: 03 Mar 2009, 17:20
de Gh0st
O sa atasez scanari cu paginile din carte poate stiti voi mai bine.
Un test VAG imi poate spune problema exacta?
Scris: 03 Mar 2009, 21:05
Acu` sa nu zici ca sunt pricinos, dar ia vezi aici, poate gasesti ceva mai usor de inteles.
viewtopic.php?f=78&t=1400
Scris: 04 Mar 2009, 15:52
de Gh0st
Am fost la Seat la dealer cu ea, am facut un test VAG iar domnul mi-as spus ca ar fi bine sa cumpar niste becuri de la ei
Sigurantele sunt ok. Maine dimineata merg sa le cumpar si sa le montez. Revin maine cu alte detalii.
